do****@163.com 2013-06-04 18:10:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1757查看 4回答
同一范圍內有了跨板受力筋,還能布置板負筋嗎?
同一范圍內有了跨板受力筋,還能布置板負筋嗎?,如圖:綠色的負筋分布范圍是從A到B還是到C呢,用板負筋還是KBSLJ定義好?藍色的負筋分布范圍是A到C嗎?K10=A10@200.
是設計標注錯誤 選擇其較大的范圍布置鋼筋。
2013-06-04 18:20:13
個人認為,已經布置了跨板受力筋,一般是不會再布置負筋的 這一段的負筋應該是在D-C的位置上的A-B之間是跨板受力筋
2013-06-04 18:30:33
板支座負筋或跨板受力筋,都是需要有分布筋進行綁扎固定,負筋和跨板受力筋在屬性中就可以輸入分布筋的信息,圖紙有時是不會有標注,必須看設計說明,如果設計說明還沒有要求時,就要咨詢設計了。
2013-06-04 20:40:52
你最好是問問設計,一般是不可能有的,但是有的設計是要加的,那是加強筋。
2013-06-05 08:16:01
