平常心 2010-10-09 10:07:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2975查看 4回答
跨板受力筋的分布筋布置范圍
跨板受力筋的分布筋布置范圍是不是在左右標注線段范圍,并不包括中間那一跨板的距離?
跨板受力筋的分布筋布置范圍是不是在左右標注線段范圍,并不包括中間那一跨板的距離?是的,只是跨板受力筋范圍。
2010-10-09 10:09:18
不是的,包括中間那一跨板的距離
2010-10-09 10:13:15
跨板受力筋的左右標注只是板外的標注,沒有含中間那塊板的寬度,如圖,跨板的左右標注為750,750只是從梁的軸線到鋼筋邊的距離,
2010-10-09 10:28:52
看圖紙要求
可以從工程設計節點設置調節
2020-03-01 19:56:11
