exliy 2013-06-04 17:55:02 | 廣東省 市政 | 1956查看 6回答
關于結算時,材價的采納問題
情況說明: 結算工程中,變更工程中的新增單價,施工單位報審時的材價采用的是經報備監理、業主申批的發票中的材價(審批意見中寫明:以**部門審核為準),與指導價有部份不符,相對而言比指導價略高。 合同對于新增單價的材價說明是“按市同期《....地區指導價》和參考市場價綜合取定,最終報**部審計部門審核為準”。 問題:1.作為施工單位,如何爭取到審核中材價按材料發票的價格讀取組價?有哪些相關依據? 2.審核單位的只依照指導價,完全不參考市場價的依據是否充足? 希望有經驗的預算達人能予以詳細解答,最好是能有相關規范依據,如此在對數中才有充足說服力。 非常感謝!問題補充:指導價中相同材價,有2個或以上不同價格的,按何種原則定取? 是按最低價,還是綜合?如有相關依據請一并說明。感謝!
(6)
已采納情況說明: 結算工程中,變更工程中的新增單價,施工單位報審時的材價采用的是經報備監理、業主申批的發票中的材價(審批意見中寫明:以**部門審核為準),與指導價有部份不符,相對而言比指導價略高。 合同對于新增單價的材價說明是“按市同期《....地區指導價》和參考市場價綜合取定,最終報**部審計部門審核為準”。 問題:1.作為施工單位,如何爭取到審核中材價按材料發票的價格讀取組價?有哪些相關依據? 2.審核單位的只依照指導價,完全不參考市場價的依據是否充足? 合同中已經非常明確了,新增材料按同期市場單價確定,監理簽字,加上后輟,明顯是執行合同,雖然多此一舉,也算盡到責任。 指導價中相同材價,有2個或以上不同價格的,按何種原則定取? 是按最低價,還是綜合?如有相關依據請一并說明。感謝! 指導價中相同材價,有2個或以上不同價格的可以將監理審核單價加入進來,三個數字平均,這點不能說監理簽字完全沒意義。
2013-06-04 19:10:28
應該是按回填的約定,以市同期《....地區指導價》和參考市場價綜合取定,《....地區指導價》是不能完全拋開的。
2013-06-04 17:58:55
如果高于同期《....地區指導價》應該要當時各方簽認,并且如果數額大、數量也大應該要當地造價部門確認。一般是不超過指導價。象你這樣簽的(審批意見中寫明:以**部門審核為準),就這部門有權砍下來。 如果要爭取按簽證的價格,只有找造價站證明市場價有可能高出這個指導價。 指導價中相同材價,有2個或以上不同價格的,按何種原則定取。 相同材價有2個或以上不同價格的。你可以按高的。
2013-06-04 18:12:49
同意樓上的回答。
2013-06-04 19:21:35
同意樓上的意見
2013-06-04 21:57:59
雙方協商決定,這些最好在過程中確定,到最后就會出現扯皮現象
2013-06-05 08:39:22
