咻咻 2013-10-25 10:31:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2880查看 2回答
套清單項和定額的幾個問題
1.有梁板結構下,梁和板的混凝土是算到一起的吧,都是套有梁板混凝土定額。 那模板呢,分別套梁 和 板的定額 ? 2.清單里面,樓梯工程量是算投影面的。那定額子目的混凝土量怎么算? 預算里我是直接面積乘以梯板厚度估算一下的,結算怎么算的,主要是平臺板、梯梁、梯柱的砼和模板我不清楚歸類到哪里? 3.樓梯模板我是算梯板的底面積+側面積 平臺板和梯梁、梯柱 則分別歸入板、梁 、柱(不屬樓梯模板),但是這樣好像不妥吧 4.暗柱(AZ)端柱(DZ)轉角柱(JZ)這些(和剪力墻相連)我歸類到墻混凝土墻模板, YAZ(矩形)我套矩形柱的,YJZ我套異形柱的,這樣對嗎?還是說全屬于墻?
1.有梁板結構下,梁和板的混凝土是算到一起的吧,都是套有梁板混凝土定額。那模板呢,分別套梁 和 板的定額 ?
按照廣東定額規定? 混凝土 計算到一起,模板分別按照梁和板分別計算;
2.清單里面,樓梯工程量是算投影面的。那定額子目的混凝土量怎么算??預算里我是直接面積乘以梯板厚度估算一下的,結算怎么算的,主要是平臺板、梯梁、梯柱的砼和模板我不清楚歸類到哪里?
按照實際 歸到梁板柱 的類別中 計算;
樓梯模板按照投影面積計算;
?4.暗柱(AZ)端柱(DZ)轉角柱(JZ)這些(和剪力墻相連)我歸類到墻混凝土墻模板, YAZ(矩形)我套矩形柱的,YJZ我套異形柱的,這樣對嗎?還是說全屬于墻?
應該 全部并入 墻構件中計算;
2013-10-25 11:12:22
【廣東定額,是分開套模板?;炷潦前凑沼辛喊?。仔細看一下吧】
?2.清單里面,樓梯工程量是算投影面的。那定額子目的混凝土量怎么算? 預算里我是直接面積乘以梯板厚度估算一下的,結算怎么算的,主要是平臺板、梯梁、梯柱的砼和模板我不清楚歸類到哪里?
【看一下整體樓梯的包括什么。梯柱按框架柱】
?3.樓梯模板我是算梯板的底面積+側面積 平臺板和梯梁、梯柱 則分別歸入板、梁 、柱(不屬樓梯模板),但是這樣好像不妥吧?
【嚴格按照樓梯模板計算規則。水平投影面積】
【區分剪力墻和柱的區別。哪些是需要合并到墻里面的】
(你問的應該都在定額里面)
2013-10-25 11:17:40
