哈哈 2011-03-14 16:07:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4925查看 3回答
關于承臺磚胎模的幾個問題
我在圖形算量里畫樁承臺,磚承臺有磚模,遇到了幾個問題 1、磚胎模指的是不是磚模? 2、如圖所示的,磚胎模體積是怎么計算的?計算公式如何? 3、磚胎模套什么定額?看過兩個清單,有的套零星砌體,有的套磚基礎。這兩個有什么區別?還是在措施項目里模板工程套A9-13樁承臺模板制安?但是它的單位為平方。
已采納1、是磚模。 2、這要在“工程量計算式”中查看,但有時也會存在沒有詳細的計算式,也只有數量。軟件是按磚模的中軸線計算長度,再乘上高乘上厚度。 3、廣東定額套的方法,在造價定額網上,有兩個解釋,套地溝和磚基礎。
2011-03-14 16:18:29
1、磚胎模指的是不是磚模? 是磚模 2、如圖所示的,磚胎模體積是怎么計算的?計算公式如何? 是按磚模凈長乘以高乘以墻厚計算的 3、磚胎模套什么定額?看過兩個清單,有的套零星砌體,有的套磚基礎。這兩個有什么區別?還是在措施項目里模板工程套A9-13樁承臺模板制安?但是它的單位為平方。 零星砌體是小型構件,如零星砌體系指廁所蹲臺、小便槽、污水池、水槽腿、 煤箱、垃圾箱、陽臺欄板、花臺、花池、房上煙囪、 ........., 此項應該套磚基礎定額。
2011-03-15 10:21:13
我在圖形算量里畫樁承臺,磚承臺有磚模,遇到了幾個問題 1、磚胎模指的是不是磚模?是的,就是砌的磚墻擋住砼。 2、如圖所示的,磚胎模體積是怎么計算的?計算公式如何?應該按體積算。長*厚*高 3、磚胎模套什么定額?看過兩個清單,有的套零星砌體,有的套磚基礎。這兩個有什么區別?如果當地定額有磚胎模項目就套用,如果沒有量又很少可套零星,量很大時可套磚基礎 。零星項目必定有量限制的。 還是在措施項目里模板工程套A9-13樁承臺模板制安?但是它的單位為平方。不能套這項。它是鋼模的。
2011-03-14 16:22:55
