小新沒蠟筆 2013-06-04 15:28:11 | 北京市 土建算量GCL2013 | 873查看 3回答
坡屋面的問題
圖中的2%和1%在畫坡屋面的時候怎么取值?
這個是面層上為了排水需要用材料找出來的坡度,并不是指板是斜的,而實際施工成型后板是平的
2013-06-04 15:43:01
看你的圖紙應(yīng)該不算坡屋面,結(jié)構(gòu)屋面是平的(是平的才能滿足露臺的功能要求)。象這樣2%的標(biāo)記屬于平屋面找坡層的要求,計算時按平均厚度算找坡層就可以了。
2013-06-04 15:44:25
這是屋面排水平面圖所示坡度是屋面找坡坡度值。坡屋面按平屋面定義屋面構(gòu)件并繪圖即可,定義時選擇或編輯工程量表中將找坡層或保溫層(保護(hù)層也可)按平均厚度計算,然后套用做法匯總計算就成。
2013-06-04 15:40:16
