0901 2012-04-13 16:16:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4275查看 3回答
坡屋面的計算怎么計算
坡屋面的計算怎么計算,順水條、還有掛瓦條怎樣來計算呢
已采納屋面工程 一、工作內容 1.各種瓦屋面的拆除包括基層及其以上的屋面拆除,但不包括木基層的拆除;混凝土屋面的拆除包括屋面板、找平層及防水層的拆除。 2.泥瓦屋面工程包括:悶篩灰、燒滑秸、篩土、調制灰漿等工作。 3.屋面修補包括:屋面、屋脊、檐頭、加稍壟等部位的拔草、鏟青苔、清壟、鏟除酥裂空鼓的灰皮及破碎瓦件、找補抹灰、趕光軋實等工作。 4.青灰屋面修補鋦縫及屋面補襯泥背包括:灰、泥背的鏟除清理、剔搓、補抹灰、趕平軋實等全部操作過程。 5.抽換瓦件包括:拆換瓦件、歸安固定瓦件等工作。 6.檐頭整修包括:局部揭瓦、歸安連檐瓦口、添換瓦件、夾腮或裹壟、刷漿軋實等工作。 7.瓦頭修補包括:清理檐頭、補換瓦頭、鋦縫等工作。 8.新開溝嘴包括:拆除屋面檐邊、砌抹溝嘴、穩放瓦件,修復屋面等工作。 9.各種泥瓦瓦屋面包括釘席箔(瓦笆)、排釘瓦口、苫泥背、沾瓦、粘瓦頭、調脊(不包括清水脊)、瓦瓦(夾腮或裹壟捋梗)、軋脊、堵抹檐口燕窩等工作。合瓦屋面定額包括鞍子脊;其他青瓦屋面定額包括做屋脊和邊梢壟;石板瓦屋面定額包括戳縫、鎖口、裁石板等工作。 10.青灰屋面包括:鋪釘席箔、苫泥、灰背、拍麻、刷漿、趕平、軋實出亮、做瓦檐或溝嘴、堵抹檐口燕窩等工作。 11.各種屋面挑修及檐頭邊梢揭瓦,除包括新做屋面的工作內容以外,還包括拆除屋面、歸安連檐瓦口,添配瓦件等工作。 12.堵抹椽檔(燕窩)包括:剔鏟舊灰、堵抹檐口椽檔、趕平軋實等工作。 13.屋面保溫包括:清理基層、彈線找泛水、篩選保溫材料、生熟料拌和、鋪填(干鋪、漿鋪或澆注)、找平或拍平、養護等工作。 14.水泥瓦屋面包括:選瓦、裁瓦、鋪瓦(墊漿)調平等工作。 15.石棉瓦、瓦壟鐵、玻璃鋼等波形瓦屋面包括:裁瓦、割角、鉆孔、穿墊固定等工作。 16.水泥瓦、波形瓦屋面的屋脊、斜溝包括:選配瓦、裁瓦、坐漿、勾縫和固定等工作。 17.水落管疏通包括:清掃沖洗屋面下水箅子、水斗、水落管、清運渣土等工作。 18.修補白鐵工程包括:拆換、整理、修補、安裝等工作。 19.新做白鐵工程包括:裁鐵、咬口焊接、鐵件制作及安裝等工作。屋面伸縫白鐵罩面還包括埋木磚、釘木條、刷防腐油等工作。 二、統一性規定及說明 1.水泥瓦,波形瓦屋面定額均未包括脊瓦、斜脊、斜溝及披水檐的工料;實際發生時,執行相應的定額。 2.青瓦屋面定額未包括清水脊、排山脊的工料;實際發生時,執行建筑分冊的相應定額。 3.一幢房屋的屋面其工程做法不同時,應分別計算工程量并執行相應定額。 4..石板瓦、干岔瓦、仰瓦灰梗屋面已包括屋脊、邊梢壟的工作內容。 5.檐頭揭瓦系指寬度在80cm以內的范圍,如超出上述寬度時,按局部挑修定額執行。 6.保溫層的保溫材料配合比、砂漿強度等級與定額不同時,可以換算。 7.拔草清壟定額只適用于屋面不需進行查補而為保護屋面做法時使用。 8.凡注明安裝的項目均不包括制作用工,材料以使用成品為準。 三、工程量計算規則 1.屋面的拆除按屋面的實際面積以平方米為單位計算。 2.各種水落管拆除按其垂直長度以米為單位計算。 3.白鐵檐溝、斜溝拆除按實拆長度以米為單位計算。拆溝嘴按個計算。 4.坡屋面面積按屋的斜面積以平方米為單位計算。新做、翻挑屋面面積,以屋面前后坡的瓦檐外皮及其兩山墻的披水檐外皮為計算的起止點,以平方米為單位計算,不扣除屋脊、斜溝、煙囪、風帽底座等所占的面積。 5.斜挑檐貼掛陶土瓦或陶土小泥瓦實貼面積以平方米計算。 6.屋面查補面積率不同的工程,按其單間、單坡的面積分別計算工程量,執行相應的定額。 7.抹水泥泛水、補抹青灰背、補抹泥背等均按實際面積,以平方米為單位計算。 8.屋脊、斜脊、披水檐斜溝及揭瓦檐頭、邊梢等項均按實做長度,以米為單位計算。 9.水落管疏通按長度以米為單位計算,其檐溝的水斗、拐彎等折成長度并入水落管項目內計算。 10.抽換瓦件、修補瓦頭、新開溝嘴、包和尚頭分別以塊、個為單位計算,堵抹椽檔燕窩、砌抹金剛墻按長度以米為單位計算。 11.拔草清壟按所做屋面的面積計算,各種檐頭查補按實做長度以米為單位計算。 12.新做屋面面層按實鋪面積以平方米為單位計算。 13.屋面保溫工程除干鋪瀝青礦渣棉按實做面積以平方米計算外,其他均按實做體積以立方米為單位計算。 14.水落管的長度按成活的圖示長度以米為單位計算,彎曲部分斜長增量并入長度中計算。 15.煙囪根、天溝、斜溝、檐溝、伸縮縫均按中心線長度以米為單位計算。 16.鑄鐵下水口及女兒墻鑄鐵排水彎頭以套為單位計算。
2012-04-13 16:39:36
坡屋面的計算順水條、掛瓦條是按屋面面積來計算的。
2012-04-13 16:23:16
坡屋面的計算按水平面積乘系數計算;順水條、掛瓦條按屋面面積套相應子目即可。
2012-04-13 16:27:46
