realfox@126.com 2013-10-27 20:22:03 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 856查看 3回答
關于大開挖放坡的問題
基礎墊層底標高是-2.6m,基礎墊層一下做4m深的3:7灰土回填,放坡怎么確定?放坡系數結構設計說明里沒有告訴,怎么做?問題補充:設計上只說了灰土墊層按基礎墊層外邊線外放3m 進行
已采納因基坑深度達到6.6米,所以放坡應該從基坑底開始,土方分兩層布置,一層為4m深的3:7灰土回填,再往上為基礎及混凝土墊層部分土方,放坡系數可以按建筑定額土石方分部說明及計算規則規定設置計算。
2013-10-28 08:02:16
放坡系數要根據技術員編制的施工方案來確定,放坡位置要以圖紙墊層外邊線向外擴3米開始放坡,也就是說灰土墊層的深度同樣需要考慮放坡的。
2013-10-27 21:13:49
從基礎墊層底標高是-2.6m開始放坡。灰土墊層不考慮放坡。
放坡系數按土建定額規定計算。
2013-10-27 20:29:53
