zhangdajun 2012-01-13 19:58:24 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 646查看 2回答
GCL2008,大開挖,有放坡,最下面是兩米素土
GCL2008,大開挖,有放坡,最下面是兩米素土,上邊是一米2:8灰土和一米3:7灰土上邊是條基地下室,最后是素土回填至室外地坪。最下面的兩米素土回填怎么定義繪制,還有灰土怎么定義繪制
已采納不需要畫,在基礎中套定額,選擇工程量代碼就行。 在墊層構件的構件做法中套素土、灰土的子目,選擇相應的工程量代碼就行。 墊層構件的構件做法可以套多個定額子目,不僅僅是套墊層的定額,還可以套素土、灰土的子目。
2012-01-13 21:44:08
回答:定義三個不同材料的基礎,再套做法,然后畫上就行了。
2012-01-14 15:18:10
