張雨菲 2013-06-04 11:00:27 | 河北省 其他專業 | 2562查看 2回答
給水管在地面上,排水管在地面下,對嗎,那排水在地面下的距離是多少
問題補充:污水的工程量是不是放在排水里面
已采納給水管在地面上,排水管在地面下,對嗎,那排水在地面下的距離是多少? 你講的是室內,給水管在地面上,排水管那就應該是在樓板的下面是這樣的,要是這樣的排水管距樓板的下面大約300mm左右。現在的設計衛生間有下沉的,這樣的排水管也是在樓板的上面。 污水的工程量是不是放在排水里面? 你講這個沒有太理解,排水系統分為兩部分,一是污排就是排我們的生活排水,再就雨排排的是雨水,它們是不允許混到一起的。計算工程量時,一定要分開污水和雨水的。
2013-06-04 12:35:47
具體的間隔距離沒有硬性規定,但是給水污水必須分隔開,一般是并列排列,防凍層下就可以
2013-06-04 11:09:33
