家玉 2011-05-27 15:44:30 | 河北省 其他專業(yè) | 2919查看 6回答
一般給水、排水水管在地面下的深度是個固定值么?有多深?
問題補充:我是在看圖算量,給水管在地面底下—1.35米,又向上走了一點,但還在地面以下,也沒標高,再上一點就是一樓,那不就是給水管離地面的距離,這怎么算多長?
(6)
埋在凍土層下,根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H而定
2011-05-27 15:48:04
一般給水、排水水管在地面下的深度不是一個固定值,是要根據(jù)地形、現(xiàn)場實際情況等,做調(diào)整, 一般是最淺也應(yīng)該是在當(dāng)?shù)貎鐾翆右韵拢?/div>
2011-05-27 15:52:27
根據(jù)地方凍土層設(shè)計,這個還是看設(shè)計的了。2011-05-27 15:50:02
立管一樓一下的按1.35米長度計算就可以了。2011-05-27 16:04:45
根據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》3.5.3: 1、室外給水管道的覆土深度,應(yīng)根據(jù)土壤冰凍深度、車輛荷載、管道材質(zhì)及管道交叉等因素確定。管頂最小覆土深度不得小于土壤冰凍線以下0.15m。 2、根據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》4.3.2:生活污水接戶管道埋設(shè)深度不得高于土壤冰凍線以上0.15m。2011-05-27 16:25:28
1、按圖紙中地面以下1.35米即可; 2、河北地區(qū)的冰凍線是60CM,也就是按規(guī)范是600+150,是750深,但這是在室外地坪以下; 3、你這兒沒說室外地坪,你還是按圖紙設(shè)計走吧,當(dāng)沒設(shè)計時,再按規(guī)范走;2011-05-27 17:12:12
