@召@ 2013-06-04 09:25:56 | 河北省 土建 | 2557查看 1回答
庫房地面做法為3步灰土,第一步為200厚14%含灰量,第二步200厚20%含灰量,第三步200厚2
庫房地面做法為3步灰土,第一步為200厚14%含灰量的灰土,第二步200厚20%含灰量的灰土,第三步200厚20%含灰量的灰土,壓路機壓實,因為這就是一個庫房的地面,我套裝飾定額中的灰土墊層合適嗎?
已采納庫房地面做法為3步灰土,第一步為200厚14%含灰量的灰土,第二步200厚20%含灰量的灰土,第三步200厚20%含灰量的灰土,壓路機壓實,因為這就是一個庫房的地面,我套裝飾定額中的灰土墊層合適嗎?套灰土墊層子目是正確的,分別計算,換算子目材料含量。
2013-06-04 09:59:04
