xinghun1986 2011-05-16 21:21:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1506查看 4回答
素土回填代碼與大開挖土方灰土回填代碼的區別
素土回填代碼與大開挖土方灰土回填代碼的區別: 同樣是2:8灰土回填我套這兩個代碼計算結果一樣嗎?會有什么區別?
首先灰土與素土在土體上是不一樣的 土方價格也不一樣 軟件默認是素土回填 如果不設置灰土回填 那么全是素土 如果設置了灰土 那么灰土與素土的總量是不變的
2011-05-16 21:41:00
工程量一樣,綜合單價不一樣,注意是土方價格不一樣
2011-05-16 23:48:57
如果是素土回填,選擇素土回填體積代碼即可;如果是灰土回填,在自動生成大開挖土方構件時,需要在對話框中勾選“灰土回填”,然后按設計在右上角的設置灰土回填屬性后才能正確計算的,否則是按軟件默認的設置計算的。如圖
2011-05-17 09:54:33
沒有在大開挖構件中看到你所說的灰土回填的代碼! 不管你的大開挖回填用的是繪圖回填還是素土回填,只要套取素土回填代碼即可!只是套取的定額不同而已!
2011-05-17 11:21:15
