奈何、 2013-06-02 22:31:59 | 四川省 其他專業(yè) | 2099查看 2回答
關于剪刀樓梯,請高手幫忙下,感謝!
圖示標高14.35處 為第四層的層底標高,那么那里的樓梯怎么畫?建施和結施中樓梯休息平臺標高為14.45。板厚為140。。那么平臺和TL就和中間那個“工”字型梁有重疊部分。...該怎么辦啊?
已采納圖示標高14.35處 為第四層的層底標高,那么那里的樓梯怎么畫?建施和結施中樓梯休息平臺標高為14.45。板厚為140。。那么平臺和TL就和中間那個“工”字型梁有重疊部分。...該怎么辦啊? 【工字型的梁不會重疊的,就用AT型樓梯參數(shù)輸入,建筑標高比結構標高 高50是對的】
2013-06-03 13:46:53
用直形單跑樓梯的參數(shù)梯定義。與樓層平齊的樓梯板,用板定義布置,這塊樓層板當?shù)囟~應該是按板計算。
2013-06-02 22:38:14
請問四川省成都市的材料綜合系數(shù)調(diào)整是多少?聽說是2.64,但是找不到具體的文件,請各位高手幫忙一下。謝謝
在2008清單規(guī)范里,“國有資金投資”項目必須采取清單計價方法。這個國有資金怎么理解,書上說的太深了,理解不了,請高手幫忙解釋下。
在梁的原位標注中要輸入1跨左支座筋 右左支座筋 等等 但圖紙上沒標。該怎么輸入呢。問題補充: 請高手 幫忙查看圖中紅色圈里的左支座筋 右支座筋 下支座筋
1、在導入剪力墻時,往往暗柱和剪力墻一起就導過去了,且導過去的剪力墻也不完整,有些部位有多了。請問如何補全? 2、在導暗柱時,暗柱和剪力墻又分不開,且暗柱屬性內(nèi)也沒鋼筋,請高手幫忙解決一下
