箭波 2013-06-02 18:07:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 809查看 3回答
關于GCL2013做法的問題~
1、我首層套好了做法,是用做法刷,一個一個的弄到別的層里,還是用復制構件的做法,把做法全部復制到上面? 哪個比較好,速度比較快?
已采納做法刷一般只能在同一樓層使用,跨樓層要么復制構件,相當于定義構件;要么復制圖元,相當于定義構件和繪圖同時完成。
2013-06-05 11:58:08
1、我首層套好了做法,是用做法刷,一個一個的弄到別的層里,還是用復制構件的做法,把做法全部復制到上面? 哪個比較好,速度比較快? 做法刷安全一些,因為用做法刷只刷做法,不會改變構件的其它屬性,不容易出錯,如果你復制構件上面的構件有的與下面的構件的屬性不同,例如柱子的截面變化,或者梁的斷面變化,如果你復制構件就全亂了,因此只能用做法刷。
2013-06-02 18:13:31
如果所有樓層的構件都已經繪制,那就必須是做法刷 做法刷是把做法復制到相同做法的構件上去的,可以覆蓋也可以追加做法。 如果樓層構件還沒有繪制,復制構件是最簡單直接的辦法(在繪圖界面復制構件可以直接把做法一起帶走的)
2013-06-02 18:34:42
