箭波 2013-05-17 16:31:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 690查看 2回答
關于GCL2013定義構件的問題~
1、GCL2013定義好的構件,我要上移和下移,只能鼠標右擊然后再一個一個的往上移動或者下移動 2、GGJ2013,怎么可以只要一點擊,往上拉拉就是了,不用一個一個的往上移動, 3、GCL2013可以嗎?
已采納做不到 要一行一行的上移 這點有點傻是不是 是的 沒辦法 在套做法時也是這樣 ! 不過你可以按構件提取來看量~不管它是在第一行還是第幾行了~正確量出工程量是主要的
2013-05-17 17:02:12
目前還沒有直接拖拽的功能,只能使用排序功能進行整理,或者一個一個上下移動了
2013-05-17 21:25:25
