  • 定義板負(fù)筋時(shí)所顯示的分布筋是什么意思?
    分布筋是什么
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般在鋼筋圖上面是不會(huì)把分布筋標(biāo)注出來(lái)的,一般都在結(jié)構(gòu)總說(shuō)明或者板的配筋圖中下部會(huì)說(shuō)未注明分布筋為XXXX,跨板筋也有分布筋。 分布筋出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側(cè),與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時(shí)也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫. 在剪力墻上,墻梁與墻柱之外的墻體縱筋橫筋亦稱作分布筋,在03G101-1框架剪力墻圖集中,就有剪力墻水平分布筋與剪力墻豎向分布筋的構(gòu)造做法。
    2010-08-07 18:05:25
  • 呵呵,一看和我一樣是學(xué)徒,我前幾天才明白,因?yàn)樨?fù)筋是上部鋼筋,由于形狀的關(guān)系他需要支撐才可以在上部,支撐他的鋼筋就叫分布筋,一般在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明中會(huì)說(shuō)分布筋的信息,而且在板的配筋圖中下部會(huì)說(shuō)未注明分布筋為XXXX,跨板筋也有分布筋,希望能夠幫助到你?。。?/div>
    2010-08-07 18:07:52
  • 定義板負(fù)筋時(shí)所顯示的分布筋是垂直于負(fù)筋的鋼筋,作用是把負(fù)筋連起來(lái)便于施工和固定之用的鋼筋。
    2010-08-07 18:12:28
  • 分布筋的作用是固定負(fù)筋,一般配在負(fù)筋上面,和負(fù)筋成直角,不受力,直徑小,間距大
    2010-08-07 21:42:09
  • 分布筋是指負(fù)筋的分布筋。
    2010-08-07 22:54:28
  • 分布筋的作用就是固定負(fù)筋,一般直徑不大,它也不錨固!
    2010-08-07 18:51:03
  • 時(shí)負(fù)筋的分布筋,應(yīng)當(dāng)按圖紙標(biāo)注輸入,一般會(huì)在說(shuō)明中同意注明的。
    2010-08-07 19:27:16
  • 和負(fù)筋垂直的。
    2010-08-08 09:18:38
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 广丰县| 抚顺县| 乌拉特前旗| 武定县| 宝清县| 乐平市| 大邑县| 苍溪县| 青龙| 定边县| 兴隆县| 丰原市| 板桥市| 治多县| 长武县| 长阳| 宁陕县| 西峡县| 镇赉县| 专栏| 富源县| 资兴市| 龙江县| 曲靖市| 萨迦县| 城口县| 富阳市| 龙江县| 重庆市| 孟津县| 永康市| 清水县| 横峰县| 榆中县| 偏关县| 江孜县| 宝坻区| 隆子县| 邢台市| 南丰县| 禄丰县|
