  • 關于一個清單的問題
    在施工單位投標報價里的某一清單020409003001 水云砂石材窗臺板里的石材含量每一平方為0.25m2,實際定額含量為1.12,,招標工程量清單含量也是0.25,招標清單是建設單位編制額,這個該不該給施工單位算,因為投標報價是施工單位自己算的,如果要給他算,為什么了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:清單020409003001 只是清單子目,里面怎會有“水云砂石材窗臺板里的”石材含量呢?
    只有投標時 投標人才會在對這個清單子目組價時套預算定額進行組價。
    假如清單工程量為1米長度,設計窗臺板寬度為250mm,你們的定額石材窗臺板單位為M2,那么組價定額工程量輸入0.25應該是對的,至于你說的1.12,估計是定額中的石材消耗量。
    所以這個問題要龍清楚 清單室內按長度米計算的,你們的定額計算是長度單位,還是面積單位。
    不管怎么樣,一旦中標,投標人的綜合單價就是合法的單價(哪怕明顯的不合理),受法律保護。
    所以在確定中標人、發出中標通知書之前,應該對個投標人的投標報價進行匯標分析,對明顯不合理的報價要求投標人做出投標答疑澄清相關問題,并對投標報價做出修正。
    而一旦確定中標,就不得再改變投標報價。
    2013-10-25 20:19:41
  • 您好,如果是工程量和招標清單有出入,應該以承包單位的實際最終完成量為準,綜合單價是不變得。依據是13清單計價規范8.2.1和8.2.6的規定。
    窗臺板
    石材窗臺板
    2013-10-24 17:42:56
  • 你好:只能按施工單位的綜合單價計算
    2013-10-24 15:22:07
  • 你好;
    不能調整。
    因為雖然招標工程量清單中石材含量是每平方0.25m2,但投標人要根據定額含量(1.12m2)套定額、計算有關費用后,再反算清單綜合單價,如果投標人沒有按定額工程量計算,那是投標人的失誤,招標人有理由認為投標人已足額計算此部分費用。
    以上回答,僅供參考。
    2013-10-24 15:53:14
  • 只能按綜合單價計算
    2013-10-25 10:50:10
主站蜘蛛池模板: 固原市| 舞阳县| 卢湾区| 商水县| 永春县| 裕民县| 昌黎县| 堆龙德庆县| 霍林郭勒市| 卢氏县| 博爱县| 桦川县| 沾化县| 民勤县| 巴彦县| 柘荣县| 宜章县| 祁连县| 壶关县| 漠河县| 宣城市| 周宁县| 自治县| 武山县| 灵丘县| 故城县| 商都县| 安国市| 江源县| 乌兰察布市| 芮城县| 同德县| 资溪县| 吉林省| 无极县| 靖边县| 龙里县| 祁阳县| 阳高县| 博白县| 莱州市|
