小Z 2013-05-31 16:42:37 | 江蘇省 土建 | 5210查看 11回答
甲供材稅前扣除
甲供材稅前扣除是指交什么稅前扣除,具體如何操作,是在總造價中扣除甲供材費用還是在稅金3.413之前扣除再計取3.413的稅金
(11)
已采納小Z你好: “甲供材稅前扣除指的是交什么稅前扣除”,這條按本省建筑與裝飾計價表上冊總說明的第9條:凡建設單位供應的材料, 其稅金的計算基礎按稅務部門規定執行。建設單位完成了采購和運輸并將材料運至施工工地倉庫交施工單位保管的,施工單 位退款時應按預算價格除以1.01退給建設單位(1%作為施工單位的現場保管費)。你的糾結在于:稅前不扣除與施工單位的 下浮扯皮,先扣除如不交稅,總造價降低,稅務部門查出就是偷稅漏稅,交稅又如何交?,因為營業稅的計價依據其中包括“從 事建筑、修繕、裝飾工程作業,無論是包工包料還是包工不包料,營業額均包括工程所用的材料及動力的價格”。 建議:結算造價中不扣除甲供材料,等財務結算時按建筑開票的稅率補差給建設單位,財務結算總價=(工程結算價-甲供材料 費用-稅金補差)*(1-下浮率)+稅金補差+甲供材費用*0.01
2013-05-31 21:15:27
同意各位師傅的意見,稅后扣除比較合法。
2013-06-03 11:50:18
應該是在稅金前扣除甲供材料。
2013-05-31 16:43:37
甲供主材是不允許計算稅金的,只允許施工方記取1%的材料保管費。
2013-05-31 17:01:23
甲供材若在稅金前扣除,不參與總價浮動,當然對施工方有利。原因是甲供材不取稅金,不參與總價浮動。甲供材若在總價后扣除,雖然取了稅金,但是參與了總價浮動。總價浮動基數大了,當然浮動價款也就多了,再扣除甲供材,所剩下的工程價款當然少了,對甲方有利。
2013-05-31 17:21:18
同意樓上的意見
2013-05-31 21:19:15
甲供材稅前扣除是指交什么稅前扣除,具體如何操作,是在總造價中扣除甲供材費用還是在稅金3.413之前扣除再計取3.413的稅金 你仔細看這里介紹怎么操作甲供材http://blog.fwxgx.com/articles/222080。
2013-05-31 19:50:50
首先,這個甲供材的稅金是施工單位交的,做決算的時候肯定要把甲供材計稅的,最后就只退甲供材*0,99就行了。
2013-05-31 23:12:08
扣不扣取決于誰交稅,如果是甲方自已進鋼材,物質公司直接給甲方開發票,那么你在做預算時可以直接將主材價格歸零。如果是包含在乙方造價內,由乙方交稅,那么就要稅前正常計取,然后再在造價后扣除主材費用。
2013-06-01 08:22:33
甲方如果要求稅前扣除,稅金由甲方負責,那你問他要1%的采保費就行;如果稅后扣除,稅金由施工方交就行了。
2013-06-01 12:20:24
甲供材應該在稅后扣除,因為工程是按總價計稅的,如果在稅前扣除,實際上施工方就多交了甲供材部分的稅。
2013-06-01 11:27:48
