天下第一 2019-07-27 14:02:24 | 江蘇省 土建施工 | 1065查看 1回答
甲供材
關于項目上的甲供材,比如鋼筋或防水材料甲供,是不是只要跟甲方確認具體使用的工程量還是按圖紙計算出來的工程量,還有價格是不是不要管了,還是怎么回事,別的關于甲供材事情的麻煩告知下,謝謝!
通常是按設計圖計算出來的工程量。價格按正常套定額,設置為甲供。然后稅后退回材料費給甲方。套定額目的是計算稅費的。
2019-07-27 14:08:38
