。。。。 2013-05-31 15:30:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6354查看 5回答
樓梯工程量算法是按水平投影面積算的
樓梯工程量算法是按水平投影面積算的。子目里單位為10m2 請問混凝土量是否就是后面的數(shù)量。
已采納樓梯工程量算法是按水平投影面積算的。子目里單位為10m2 請問混凝土量是否就是后面的數(shù)量。在定額的工程量內(nèi)輸入你算的投影面積,點擊回車,然后點擊下面的 工料機顯示---在下面的人材機中找到砼一項 數(shù)量一列對應砼的數(shù)字就是樓梯的砼量。
2013-05-31 15:57:00
是的,樓梯工程量算法是按水平投影面積算的。子目里單位為10m2,混凝土量就是后面的數(shù)量。
2013-05-31 15:34:35
樓梯工程量算法是按水平投影面積計算,工程量就是計算出的水平投影面積,混凝土量需要乘以定額含量
2013-05-31 15:56:40
混凝土的量是后面的數(shù)量,但只是定額用量,套定額時還要按設計量零加1.5%的損耗進行調(diào)整。
2013-05-31 16:01:12
樓梯工程量算法是按水平投影面積算的。子目里單位為10m2,混凝土量就是后面的數(shù)量。但梁式樓梯和板式樓梯不一樣,要注意區(qū)。,因為樓梯的踏步原因,幾乎每掛樓梯踏步高度、傾斜角度都不一樣,計算混凝土體積很難,而且意義不大,所以定額綜合考慮各種因素后,規(guī)定了按平米計量。
2013-06-03 05:39:56
