小泥鰍的事 2013-05-30 19:01:07 | 陜西省 安裝算量GQI | 920查看 5回答
為什么我做完算量軟件后,無法導入計價軟件中,顯示算量時使用的軟件不正常。這有解決的辦法嗎!
None
已采納您好,算量工程導入計價軟件。新建的計價工程的清單庫和定額庫必須和算量工程的清單可和定額庫一致。您在導入的時候顯示的算量工程不正常,具體是什么提示。如果還沒有處理,可以撥打我們的客服電話4000-166-166.
2013-06-07 09:43:08
顯示算量時使用的軟件不正常。什么提示,截圖看看
2013-06-03 13:22:24
是不是導錯了啊
2013-06-04 20:37:22
你打4000166166求助
2013-05-30 19:04:54
你的加密鎖是正版嗎?如果是建議你找廣聯達客服人員遠程看看為好,電話4000166166.
2013-06-02 15:00:14
為什么每次計價軟件導入算量工程時都會出現“清單計價無法導入定額模式的安裝算量工程 ”?
我的計價和算量用的都是清單的啊,算量軟件輸入的清單庫是清單計價規則啊,為何總是出現“清單計價無法導入定額模式的安裝算量工程 ”,那怎么把安裝算量工程改為清單模式???
安裝算量GQI2011軟件中,CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。該怎么處理?
將安裝圖形算量導入計價軟件中,為什么出現定額的安裝算量不能導入清單計價軟件中?應該怎么設置才能將安裝算量導入4.0計價軟件呢??
