mindongxiao 2013-05-30 16:35:00 | 北京市 其他專業(yè) | 1800查看 2回答
如果回路計算電流Ijs為956A,那母線槽選用1000A的嗎?還是選用1250A的母線槽
額定電流是計算電流Ijs嗎,還是指開關(guān)的電流大小?母線槽電流要大于計算電流Ijs,還是要大于開關(guān)的額定電流
已采納應(yīng)該選用1250A的,額定電流相比計算電流要留出足夠的“安全裕度”,這個也有個公式的,但實在想不起在哪里可以找到了。但根據(jù)經(jīng)驗,1000A的安全裕度應(yīng)該是不夠的,要選1250A的。
2013-05-30 16:40:39
開關(guān)的額定電流要大于計算電流,母線槽的電流也要大于計算電流,母線槽的電流不得大于開關(guān)的電流。開關(guān)的額定電流和母線槽的電流要大于計算電流的1.25倍。
2013-05-30 16:44:08
