背著十字架的狼 2013-05-30 14:29:23 | 北京市 安裝 | 4768查看 7回答
照明線路和動力線路有什么區別?
空調用的線路是動力線路嗎?
(7)
已采納1.空調用的三相插座線路是動力線路。 1.空調用的單相插座線路是照明線路。 動力線路與照明線路的主要區別是單相線路與三相線路的區別。
2013-05-30 15:35:55
空調用的線路是動力線路,照明用的功率小,動力線路是設備或小家電用電,功率偏大,主要區別就是在箱子中有斷路器、保護器,防止損耗電器。
2013-05-30 14:32:57
空調一般是照明線路,在照明配電箱內引出的線,都按照明線路算就可以了。除去由照明配電箱引致其他配電箱的線路。
2013-05-30 15:11:30
您好, 1.您指的是什么空調呢,如果是家中空調,都是買的成套插電源的就不是動力線路, 2.動力線路與照明線路,主要是改線路供給的器具,是照明或是設備,因此給照明的就是照明線路,供給設備的就是動力線路. 希望對你有幫助..
2013-05-30 15:00:26
電壓等級不一樣,
2013-05-30 16:19:21
空調用的線路是動力線路嗎? 這取決與你是什么空調,一般單相電是普通電,三相電為動力用電。
2013-05-31 07:41:54
家用空調一般是照明線路,在照明配電箱內引出的線,都按照明線路算就可以了。空調如果用的三相插座線路就是動力線路。 空調如果用的單相插座線路就是照明線路。 動力線路與照明線路的主要區別是單相線路與三相線路。
2021-10-21 09:46:53
