企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
陽光 2013-05-29 16:30:24 | 山東省 其他專業(yè) | 1694查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
2013-05-30 08:51:37
電纜溝挖土方套定額問題
我們小區(qū)的直埋電纜溝,施工單位是用機械挖填的,在安裝定額中有2-556電纜溝的挖填子目,這個定額基價全部由人工費組成,取費后價格很高。如果套用土建的機械挖土,價格相差很大。請問在安裝中的該定額是不分開挖方式綜合的,還是可以按施工工藝套用土建的機械挖填土呢?
電纜溝挖土方問題
我們小區(qū)的直埋電纜溝,施工單位是用機械挖填的,在安裝定額中有2-556電纜溝的挖填子目,這個定額基價全部由人工費組成,取費后價格很高。如果套用土建的機械挖土,價格相差很大。請問在安裝中的該定額是不分開挖方式綜合的,還是可以按施工工藝套用土建的機械挖填土呢?套2-556的話,那工程量按實際的機械開挖尺寸嗎?
山東08年修繕拆除
1、請教高手,在土方大開挖過程中,遇到很多的廢舊基礎、石墻等原工廠遺留構筑物,需要進行油錘破碎后再挖運,其破碎是否應該借用修繕定額? 2、如果借用修繕定額,那么在山東省08修繕定額中機械拆除部分的“其他砌體拆除”是何時用?為何比一層磚砌體的拆除高那么多?如果是磚基礎、石基礎、或是石墻的拆除應該套用機械拆除的那個子目?敬請指教
鋼筋套定額問題
在山東省03消耗量定額中, 一、現(xiàn)澆構件箍筋有a6.5、a8等 若圖紙設計中出現(xiàn)其他型號的箍筋(如:C8、C10)時,該怎樣套定額? 二、在現(xiàn)澆構件螺紋鋼筋中,消耗量定額材料中有用到''水',請問水的作用是用于鋼筋制作綁扎安裝的機械用水么? 三、 1、有梁板具體是怎么定義的,其中“梁”指的是“矩形梁”還是“框架梁”? 2、無梁板與平板是怎樣區(qū)分的? 3、有單梁、聯(lián)系梁之類的構件與板一塊現(xiàn)澆時,怎么套定額?是套有梁板的還是平板的?
全風化石墨大理巖
各位老師好,請問我在基坑大開挖時間遇到了全風化石墨大理巖,當時采用了挖掘機挖,部分挖掘機我不動的地方采用了液壓破碎,在山東煙臺遇到這種情況,消耗量定額應該怎樣套用。 全風化石墨大理巖屬于松石還是堅石,或者應該劃分在土質類別的那一類中?急盼回復。 謝謝各位老師。
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-25
廣聯(lián)達服務號
