hyx8166 2012-08-04 16:22:42 | 山東省 其他專業 | 671查看 2回答
山東08年修繕拆除
1、請教高手,在土方大開挖過程中,遇到很多的廢舊基礎、石墻等原工廠遺留構筑物,需要進行油錘破碎后再挖運,其破碎是否應該借用修繕定額? 2、如果借用修繕定額,那么在山東省08修繕定額中機械拆除部分的“其他砌體拆除”是何時用?為何比一層磚砌體的拆除高那么多?如果是磚基礎、石基礎、或是石墻的拆除應該套用機械拆除的那個子目?敬請指教
已采納1、在土方大開挖過程中,遇到很多廢舊基礎、石墻等原工廠遺留的構筑物,需要油錘破碎后,再挖運,是否破碎部分可以借用修繕定額=========可以。套用單項拆除。 2、如果可以借用08年的修繕定額,那么石墻拆除和石基礎拆除如何套用定額?=======非毛石基礎應該套用拆除其他砌體。 定額中的1-1-127“拆除其他砌體”是何時用?=======非磚的砌體。 為何此子目比1-1-124“拆除磚砌體 單層”子目高那么多?========磚砌體拆除容易,可以整體放到。 “拆除其他砌體子目”子目考慮了“電動空氣壓縮機”,是啥意思?=========就是利用沖擊設備,主要拆除機械難以到達、清理的部位。 如果實際不用是否可以扣除?=========一般不予調整,但簽證確實不需要,可以從簽證。估計一般甲方不會考慮的這么細。
2012-08-04 16:54:02
根本就不適用08修繕定額的
2012-08-05 18:06:35
