  • 防雷接地問題請教各磚家!!!
    接地引線下,均壓環,以及柱主筋與圈梁鋼筋焊接,其中柱主筋與圈梁鋼筋焊接是否包含在接地引下線或者均壓環中?我的理解是均壓環是水平方向的連接,引下線是垂直方向的連接,柱主筋與圈梁鋼筋焊接是垂直方向與水平方向的連接!在做結算,有爭議,請各位指教!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    接地引線下,均壓環,以及柱主筋與圈梁鋼筋焊接,其中柱主筋與圈梁鋼筋焊接沒有包含在接地引下線或者均壓環中。均壓環是水平方向的連接,引下線是垂直方向的連接,柱主筋與圈梁鋼筋焊接是垂直方向與水平方向的連接的理解是正確的。
    2013-10-25 17:26:31
  • 接地引線下,均壓環,以及柱主筋與圈梁鋼筋焊接,其中柱主筋與圈梁鋼筋焊接是否包含在接地引下線或者均壓環中?
    答:引下線焊接,是利用柱內2根主筋沿垂直方向頭尾連接搭接焊接,形成貫通的電流通道,通過接地基礎(或接地極)泄入大地與圈梁鋼筋不焊接。
    均壓環焊接,是利用圈梁內2根主筋沿水平方向頭尾連接搭接焊接,形成貫通的電流通道,遇到引下線時,與引下線焊接,均壓環內的電流通過引下線泄入大地,與其它垂直鋼筋不焊接。
    所以說,引下線焊接,均壓環焊接,各自計算工程量,不存在誰包含誰的問題。
    2013-10-26 09:09:52
  • 柱主筋與圈梁鋼筋焊接是指基礎接地部分,一般圖紙有文字說明。
    2013-10-25 21:44:24
  • 引下線與基礎地極的連接,引下線與均壓環的連接,引下線與屋頂防雷帶的連接,均壓環與鋁窗接地的連接,都應該另計算其工程量,套用電氣/防雷接地定額中的”接地跨接線的安裝“相依法子目,主材計取為:每處計取0.4料的圓鋼一節。因為基礎地極只計算其本身的地梁二圈縱筋的焊接,不包括與外部的連接工程量;均壓環和引下線和防雷帶也同,所以與外部的連接應另計工程量。
    2013-10-26 08:33:46
  • 一般情況下,均壓環是利用圈梁焊通的,引下線是利用柱內主筋焊通的。就這兩種情況。再與基礎貫通整體起到防雷接地的作用的。你是把均壓環、引下線、柱與圈梁。算了三種情況嗎?
    2013-10-29 18:47:49
主站蜘蛛池模板: 康马县| 类乌齐县| 星子县| 乐业县| 县级市| 稷山县| 嘉鱼县| 增城市| 岳池县| 南郑县| 土默特左旗| 微山县| 义马市| 清流县| 漳浦县| 安吉县| 双城市| 宁河县| 广西| 阳原县| 哈巴河县| 南郑县| 莱西市| 巴林左旗| 汉沽区| 綦江县| 丰都县| 河曲县| 咸阳市| 余干县| 滦平县| 永丰县| 沙河市| 夏津县| 库伦旗| 乐山市| 建水县| 利辛县| 永宁县| 邵阳县| 花莲县|
