ch****@qq.com 2013-05-29 10:30:53 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 6回答
柱子的鋼筋圖形自動(dòng)布置錯(cuò)位影響算量嗎
在定義柱子的時(shí)候,輸入鋼筋之后編輯鋼筋里是自動(dòng)識(shí)別的,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)應(yīng)該算量嗎?還是我要再重新角筋和邊筋自己重新再編輯。下面圖一個(gè)是CAD的,一個(gè)是廣聯(lián)大的,廣聯(lián)達(dá)是自動(dòng)編輯的。
(6)
已采納要修改的,不修改計(jì)算結(jié)果就不準(zhǔn)確。
2013-05-29 10:33:39
這個(gè)肯定是要修改的,不修改是不正確的,軟件布置鋼筋的功能有很多,很方便的
2013-05-30 14:19:32
你可以用定位的方法來(lái)處理
2013-05-29 11:24:54
你好! 必須根據(jù)圖紙的縱筋、箍筋的排布在截面編輯器里布置縱筋和箍筋,否則量差是相當(dāng)大的。 你那個(gè)廣聯(lián)達(dá)的柱編輯圖只是軟件根據(jù)截面尺寸默認(rèn)的,自己必須重新布置。
2013-05-29 10:57:35
必須修改,箍筋形狀、尺寸和圖紙對(duì)不上,鋼筋量會(huì)差很多!
2013-05-29 11:02:39
必須按照?qǐng)D紙修改,否則計(jì)算結(jié)果差距很大。 可以在屬性下面編輯器中,按圖紙要求用特殊布筋里的點(diǎn)式布筋,布置縱向鋼筋畫出箍筋和拉筋信息
2013-05-29 11:14:08
