123 2013-05-28 22:57:52 | 山東省 土建 | 6610查看 4回答
金屬方形板包柱應該套哪一項定額啊
改造工程里的鋼柱裝修設計要求用金屬方形板包柱,該套哪一項定額啊。 具體做法見圖03J502-1 (L02)
已采納改造工程里的鋼柱裝修設計要求用金屬方形板包柱,該套哪一項定額啊。 可以套用修繕定額中的抗震加固的相應子目,你可以參考一下下圖,搜一下你們地區的定額子目。
2013-05-28 23:19:11
已采納因施工工藝與幕墻施工工藝相近,可參考鋼骨架金屬方形板幕墻子目,換算材料(骨架)、面層材料 鋼柱上有防火涂料,應計入造價
2013-05-28 23:32:34
已采納改造工程里的鋼柱裝修設計要求用金屬方形板包柱,該套哪一項定額啊。 具體做法見圖03J502-1 (L02) ——:山東好像沒有適合的定額子目的,可以自己根據工料測算,編輯補充單價計算的
2013-05-29 08:11:27
已采納套用裝飾裝修中墻柱面中柱飾面定額子目,根據實際龍骨的材質及間距來套用對應的龍骨基層,沒有完全對應的子目時,可以套用近似的,然后換算材質或調整龍骨的含量。面層選擇金屬板面層子目,同樣套用對應的子目,沒有完全對應的材質時,可以套用近似的然后換算實際材質的面層材料及價格。
2013-05-29 15:38:53
