這個冬天好冷 2013-09-21 15:19:45 | 山東省 土建 | 5188查看 4回答
吊車吊料澆筑混凝土時,套定額的時候套哪一項?
吊車吊運澆筑混凝土時,套哪一項定額?
已采納你這問題不明確,吊車是塔吊還是氣吊,砼是商砼還是現(xiàn)場攪拌? 1、商砼,如果是整個工程的話,塔吊費用需要記取。 2、根據(jù)建筑物的高度,考慮垂直運輸。
2013-09-21 15:23:45
已采納吊車吊運澆筑混凝土時,套哪一項定額 這個費用包括在垂直運輸中了,套用垂直運輸?shù)亩~即可。 你可能有疑惑,采用塔吊調(diào)運混凝土,垂直運輸中包括了,如果你采用泵送,那么垂直運輸中塔吊乘以0.8的系數(shù),這就是兩者的區(qū)別
2013-09-21 16:09:10
已采納正常計取垂直運輸費及超高費就可以了。 這一項是垂直運輸?shù)膬?nèi)涵,不用單獨計算。
2013-09-21 15:31:19
已采納同意樓上的回答。
2013-09-21 21:20:42
