背著十字架的狼 2013-05-28 16:23:11 | 北京市 安裝 | 12088查看 3回答
什么是PE接地線?
什么是PE接地線?
已采納您好, 1.PE線就是接地電線,將電流導(dǎo)入大地. 希望對您有幫助..
2013-05-28 16:36:10
PE線PE線和N線 PE線,英文全稱protecting earthing,簡體中文名稱稱之為[保護(hù)導(dǎo)體],也就是我們通常所說的[地線] PE線是專門用于將電氣裝置外露導(dǎo)電部分接地的導(dǎo)體,至于是直接連接至與電源點(diǎn)工作接地?zé)o關(guān)的接地極上(TT)還是通過電源中性點(diǎn)接地(TN)并不重要,二者都叫PE線。 N線是中性線,這個(gè)大家都清楚,就不說了。 PEN線是兼有保護(hù)接地線和中性電功能的導(dǎo)體。目前工程中多用于變電所低壓側(cè)至用戶電源進(jìn)線點(diǎn)間的一段線路(TN-C-S的TN-C段)。PEN線是將原中性線準(zhǔn)確的,良好的接地,同時(shí)將需要保護(hù)的設(shè)備的外殼等連接于PEN線, 所以,PEN線同時(shí)具有上述所說的PE線的接地性質(zhì),也具有N線[中性線,零線]的帶動(dòng)負(fù)載的性質(zhì) 不過PEN通常是為了節(jié)省材料以及在特殊地方應(yīng)用的,按照電力線路部署的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)最大可能的使用PE+N線系統(tǒng),即部署完全獨(dú)立的PE保護(hù)線,而不是PEN這種將N線和PE線捆綁于一起的 PEN系統(tǒng)一旦遇到接地問題,N線有時(shí)候由于負(fù)載不均衡,是會(huì)帶電的,就很容易造成人身傷害了。 所以切記,如果可能,應(yīng)當(dāng)盡最大能力部署獨(dú)立的PE保護(hù)線,即使不部署PE保護(hù)也最好不要使用PEN,PEN線我個(gè)人認(rèn)為,除非特定領(lǐng)域需要,否則僅僅是應(yīng)付檢查的東西,他甚至比不部署保護(hù)線還要危險(xiǎn) [編輯本段]PE線和N線的區(qū)分 按照GB9089.2的規(guī)定:保護(hù)導(dǎo)體(PE導(dǎo)體)是為滿足某些需要,用來與下列任一部件作電氣連接的導(dǎo)體:外露可導(dǎo)電部分、外界可導(dǎo)電部分、主接地端子、接地極、電源接地點(diǎn)或人工接地點(diǎn)。中性導(dǎo)體(N導(dǎo)體)是與系統(tǒng)中性點(diǎn)連接并能起傳輸電能作用的導(dǎo)體。 可見,N線是中性線,是工作線,在單相系統(tǒng)中又被稱為“零線”;沒有它,設(shè)備可能就不能正常工作了。而PE線是和設(shè)備外殼相連接的地線,沒有它,設(shè)備可能能夠工作,但外殼可能帶電;它可以防止觸電事故發(fā)生。 在實(shí)際實(shí)用中,人們常常接成“保護(hù)中性導(dǎo)體”,即接成PEN線,兼具PE線和N線的功能。
2013-05-28 16:38:07
PE接地線就是專用保護(hù)接地線。
2013-05-28 16:24:18
