13****@qq.com 2013-11-01 15:12:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1147查看 2回答
廣聯達清單匯總跟在構件中提取的量有差異?
比如某一層墻模板的清單匯總為600,全選該層墻所得模板面積卻有900,為什么不一致?我仔細查看了構件所添加的清單,絕對沒有問題。
回復:一般算量軟件不會出現這么大的差異,不能只看本層墻體的工程量,查看計算公式是否扣除了應該扣除的部分,如梁柱接頭處等,看看軟件設置是否有問題,還有,在算量軟件中套用的定額是否在“工程量表達式”中是否選擇了相對應的“工程量代碼”,如果沒有選擇,則匯總時不會計入的,請再查看一下。
僅供參考。
2013-11-01 16:16:23
檢查工程量計算規則,是不是扣減設置錯誤。
2013-11-01 16:18:06
