13****@qq.com 2013-11-01 15:12:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 885查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)清單匯總跟在構(gòu)件中提取的量有差異?
比如某一層墻模板的清單匯總為600,全選該層墻所得模板面積卻有900,為什么不一致?我仔細(xì)查看了構(gòu)件所添加的清單,絕對(duì)沒有問題。
回復(fù):一般算量軟件不會(huì)出現(xiàn)這么大的差異,不能只看本層墻體的工程量,查看計(jì)算公式是否扣除了應(yīng)該扣除的部分,如梁柱接頭處等,看看軟件設(shè)置是否有問題,還有,在算量軟件中套用的定額是否在“工程量表達(dá)式”中是否選擇了相對(duì)應(yīng)的“工程量代碼”,如果沒有選擇,則匯總時(shí)不會(huì)計(jì)入的,請(qǐng)?jiān)俨榭匆幌隆?
僅供參考。
2013-11-01 16:16:23
又好好的學(xué)習(xí)了啊
2013-11-01 15:21:43
檢查工程量計(jì)算規(guī)則,是不是扣減設(shè)置錯(cuò)誤。
2013-11-01 16:18:07
廣聯(lián)達(dá)土建匯總計(jì)算時(shí)所有構(gòu)件都勾選了,但是導(dǎo)出工程量的時(shí)候清單里面沒有獨(dú)立基礎(chǔ)和
廣聯(lián)達(dá)土建匯總計(jì)算時(shí)所有構(gòu)件都勾選了,但是導(dǎo)出工程量的時(shí)候清單里面沒有獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)是怎么回事
我的樓梯是組合構(gòu)件,清單定額已經(jīng)編好,但匯總后沒有工程量?
樓梯是組合構(gòu)件,匯總后有樓梯的計(jì)算式,但在清單中我列出的樓梯地磚、地磚踢腳等的那些量在清單中沒有是怎么回事呀?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中 在《清單匯總表》中計(jì)算的內(nèi)墻面抹灰工程量項(xiàng)目是否包含了柱的側(cè)面抹灰工程量
請(qǐng)問在廣聯(lián)達(dá)圖形算量中 在報(bào)表預(yù)覽《清單匯總表》中計(jì)算的內(nèi)墻面抹灰工程量項(xiàng)目是否包含了柱的側(cè)面抹灰工程量
