黑仔 2013-05-28 11:04:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 928查看 3回答
廣聯(lián)達(dá) 鋼筋抽樣軟件在哪設(shè)置 "環(huán)境類別等級" 的?
None
已采納鋼筋抽樣中不同用設(shè)置 "環(huán)境類別等級" ,也沒有這個(gè)功能,只要按設(shè)計(jì)要求定義好保護(hù)層即可。
2013-05-28 11:06:34
軟件中沒有"環(huán)境類別等級" 的設(shè)置的 但是這個(gè)是在設(shè)計(jì)的時(shí)候已考慮,在計(jì)算鋼筋量的時(shí)候不需要再設(shè)置
2013-05-28 11:16:54
鋼筋軟件沒有這個(gè)設(shè)置的 這個(gè)環(huán)境類別主要影響的是保護(hù)層的厚度 比如說沿海地區(qū) 保護(hù)層要達(dá)到35這個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 這個(gè)設(shè)計(jì)的時(shí)候已經(jīng)考慮 你看下設(shè)計(jì)說明 找下保護(hù)層 然后填入軟件就好了
2013-05-28 11:06:59
