如果沒有愛 2013-05-27 16:26:42 | 河北省 其他專業 | 1321查看 1回答
造價新手,請各位前輩多多指教!柱子鋼筋直徑不同,變直徑時如何計算接頭?
一層柱外側縱筋22,二---三層20 請問交接處如何計算?請前輩指教,本人新手問題補充:另問:計算角柱外側縱筋長度時,兩邊梁高不同,應該怎么辦
一層柱外側縱筋22,二---三層20 ,一層柱頂錨固,二層柱筋插筋。 為了看清楚,我上下鋼筋刻意錯開了一點,其實是在一個面上。 如果柱截面、根數不影響,也可以22伸上去,上面接20的。
2013-05-27 20:25:14
