tom 2013-05-26 09:08:37 | 廣東省 安裝 | 1326查看 5回答
穿墻塑料套管套價?
塑料套管穿磚墻,需要打孔的時候, 假如套管是DN75,是否套C8-664子目,定額是按立方米為單位, 套管外徑80mm,長度是300mm ,請問 怎樣算出套管的立方米? 求計算公式~
管道按延長米計算即可
2013-05-26 09:15:55
塑料套管穿磚墻,需要打孔的時候, 假如套管是DN75,是否套C8-664子目的,因為定額是按立方米為單位, 套管外徑80mm,長度是300mm ,管道應該是接直徑算出長度的,不應計算出套管的立方米。
2013-05-26 09:16:12
你好:你如果有機械鉆孔的子目就按這個執行,長度按墻體厚度計算。C8-664子目,看是否有計算規則說明,按說明做,如果沒有可按套管外徑,周邊考慮10mm的調整余量*墻體的厚度=立方米。因各地的定額略有差異,提的建議,供你參考。
2013-05-26 14:33:58
底面積乘長度
2013-05-26 17:21:40
塑料套管穿磚墻那是預埋的,打孔可以套機械鉆孔,定額單位是:個 C8-1-445~452
2013-05-26 10:09:41
