caihuicool 2013-05-25 17:57:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4115查看 3回答
主次梁加筋 為什么編輯鋼筋沒(méi)有顯示
1、在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置了主次梁附加6道箍筋,為什么匯總計(jì)算時(shí),該道梁的箍筋數(shù)量沒(méi)有什么變化? 2、如果是在平法標(biāo)注表格里設(shè)置,匯總計(jì)算編輯鋼筋里有附加箍筋信息,到底應(yīng)該怎么設(shè)置附加箍筋信息啊?
只要統(tǒng)一設(shè)置全樓就可以了,在平面中可以看到梁側(cè)加筋顯示為紅色,軟件自動(dòng)計(jì)算在總量中。
2013-05-25 18:05:12
在梁圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動(dòng)生成吊筋”,吊筋一欄可為空,那么就只有次梁加筋生成。注意設(shè)置之后“確定生成范圍”,否則設(shè)置無(wú)效。至于計(jì)算設(shè)置里的次梁加筋,軟件沒(méi)有識(shí)別到主次梁交叉點(diǎn)是不會(huì)生成的。 在“繪圖”菜單中選擇“隱藏/顯示吊筋”命令,或者在二次編輯工具條中點(diǎn)擊【隱藏/顯示吊筋】按鈕,吊筋和次梁加筋的圖形和標(biāo)注全部隱藏。
2013-05-25 18:30:07
軟件會(huì)自動(dòng)加上的,重提梁跨識(shí)別好
2013-05-26 09:58:13
