淡藍(lán)沙灘 2008-07-25 20:45:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 378查看 9回答
為什么鋼筋匯總不能計(jì)算基礎(chǔ)梁,而且不能三維顯示三樁承臺(tái)
(9)
已采納基礎(chǔ)梁不是畫(huà)上就行了,還的提取梁跨,點(diǎn)住梁按右鍵--提取梁跨--點(diǎn)擊梁--直至全變綠為止
2008-07-25 20:56:48
你的畫(huà)中有未提取的基礎(chǔ)梁,即未識(shí)別的梁,只有將梁進(jìn)行識(shí)別后才能將基礎(chǔ)梁計(jì)算出鋼筋
2008-07-25 20:54:09
為什么鋼筋匯總不能計(jì)算基礎(chǔ)梁? 答:不計(jì)算基礎(chǔ)梁的原因是你沒(méi)有識(shí)別基礎(chǔ)梁,所以軟件不會(huì)計(jì)算了,你把基礎(chǔ)梁識(shí)別之后(基礎(chǔ)梁變成綠色)就會(huì)計(jì)算了
2008-07-25 20:54:26
三維顯示不影響計(jì)算結(jié)果。 基礎(chǔ)梁不計(jì)算可能是沒(méi)有定義鋼筋信息。(沒(méi)有識(shí)別計(jì)算是不會(huì)進(jìn)行的。)
2008-07-25 20:58:04
梁必須識(shí)別完,計(jì)算才能有結(jié)果
2008-07-25 21:01:21
樓層中沒(méi)提取跨的梁是不計(jì)算的,必須提跨后才能計(jì)算
2008-07-25 21:56:47
梁畫(huà)完后為對(duì)梁進(jìn)行識(shí)別,提取梁跨,梁變成綠色后就能進(jìn)行匯總計(jì)算了 。
2008-07-25 21:59:18
樓主畫(huà)的梁還全是紅色,沒(méi)有變?yōu)榫G色,說(shuō)明梁還沒(méi)有被識(shí)別,要輸入鋼筋信息,提取梁跨后變?yōu)榫G色就可以了
2008-07-25 22:39:35
因?yàn)槟愕牧簺](méi)有識(shí)別,只有識(shí)別后的梁才能計(jì)算出鋼筋用量.識(shí)別后的梁是綠色, 如果你原位標(biāo)注了鋼筋,在計(jì)算是提示有梁沒(méi)有識(shí)別,那你現(xiàn)在這樣操作,點(diǎn)選擇,點(diǎn)跨設(shè)置,點(diǎn)重新提取梁跨.這樣提起后梁就成了綠色了,然后匯總計(jì)算,這樣就能計(jì)算出鋼筋用量了/ 三維不顯示承臺(tái),你布置了,你匯總計(jì)算,看有沒(méi)有工程量,如果有,那么就不用去追求三維的顯示了,因?yàn)槿S也缺陷.
2008-07-25 22:41:57
