  • 墻的水平筋搭接長度怎么設置
    墻的水平筋搭接長度怎么設置
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 墻的水平筋搭接長度;設計無特別要求的話不用單獨設置,采用默認數值即可。 鋼筋的搭接長度與鋼筋的等級和混凝土強度等因素有關;如果設計不是采用規范規定搭接要求。可以在墻鋼筋匯總后,鋼筋編輯窗口(該處顯示鋼筋的搭接長度)直接調整鋼筋總長度;鎖定。
    2013-05-25 10:26:43
  • 在計算設置里面設置。
    2013-05-25 10:25:27
  • 你好! 軟件里剪力墻鋼筋對搭接長度提供了兩個選擇,如下圖: 選擇按平法圖集計算,則水平和垂直筋的搭接長度都是取1.2laE; 選擇按搭接錯開百分率計算,則搭接長度系數可以取1.2、1.4、1.6。
    搭接長度
    搭接
    2013-05-25 11:17:28
  • 你好:墻畫好后,選擇上不是按規范要求計算的搭接長度的墻。在屬性里直接修改搭接倍數。 截圖里不是有呀。墻的搭接里 請注意墻的水平筋和豎向筋的搭接要求是一致的,均為1.2laE,與接頭的百分率是沒有關系的。
    2013-05-25 11:20:45
  • 墻的水平筋搭接長度,可以按圖紙要求在樓層設置里修改搭接倍數
    廣聯達服務新干線
    2013-05-25 14:54:35
  • 墻的水平筋搭接長度怎么設置 一般情況下,你不用設置,軟件中按標準圖集中的做法,標準圖集中的搭接長度根據剪力墻的砼標號及鋼筋級別和同一截面的接頭面分率來判斷后按標準圖集中的1.2、1.4、1.6lae來計算的。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    搭接長度
    2013-05-25 15:23:01
主站蜘蛛池模板: 邹城市| 怀化市| 依兰县| 鄢陵县| 同德县| 宁明县| 海原县| 乌兰察布市| 南部县| 营山县| 沂源县| 鄢陵县| 平南县| 修水县| 牟定县| 泰顺县| 济南市| 邹平县| 津市市| 汪清县| 兴化市| 鹿邑县| 万全县| 乃东县| 苗栗县| 高要市| 宁德市| 金秀| 常宁市| 武定县| 绿春县| 千阳县| 赣州市| 平远县| 堆龙德庆县| 石棉县| 遂昌县| 辽宁省| 潜江市| 兴安县| 延长县|
