gj_cash 2014-01-11 14:32:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1425查看 2回答
基礎梁縱筋宜通長設置,若需搭接,應在軸線處搭接,搭接長度為50d,若基礎梁面有高差時, 縱筋伸過
基礎梁縱筋宜通長設置,若需搭接,應在軸線處搭接,搭接長度為50d,若基礎梁面有高差時, 縱筋伸過柱邊35d,在鋼筋軟件里怎么設置??
這是圖紙要求現場施工時搭接位置,你可以按軟件默認的計算鋼筋量,不要管它,不影響計算鋼筋。
基礎梁面有高差時,可以在節點設置(梁頂有高差構造)內,按圖紙要求調整為35*d。
2014-01-13 08:52:25
在前面工程設置那里調
2014-01-11 14:53:14
基礎梁縱筋宜通長設置,應在軸線處搭接,搭接長度為50d,若基礎梁面有高差時,
基礎梁縱筋宜通長設置,若需搭接,應在軸線處搭接,搭接長度為50d,若基礎梁面有高差時, 縱筋伸過柱邊35d,在鋼筋軟件里怎么設置??具體怎么設置,請高手指點,詳細點,謝謝
馬蹬筋的通長的鋼筋,2米處搭接,搭接長度為50公分,在軟件中怎么設置啊急急急急問題補充:筏板基礎外挑部分應該不放馬蹬筋吧
問題1、在計算框架梁下部縱筋時 為什么有的梁要在支座處斷開計算 而有的卻不斷開 ? 問題2、若斷開且梁每跨長均為9米 計算鋼筋長度時 =凈長+2*錨固+搭接 嗎 ?
