微笑落幕 2013-05-17 11:22:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3507查看 3回答
陽臺、雨篷以及挑檐模板要不要計算超高費用?
例如說陽臺、雨篷以及挑檐的高度在5米,用廣東定額怎么套?輸入有梁板模板的時候,軟件為出一個對話框提示輸入實際高度,但是陽臺、雨篷以及挑檐的就沒有
已采納廣東2010定額計算規則: 陽臺、雨蓬支模高度以3.6m考慮,支模高度3.6m以上10m以內時,按"板支模高度超過3.6m每增加lm以內"子目計算。支模高度10m以上時,按施工方案另行確定。 自己多看看廣東計算規則的說明
2013-05-18 09:42:57
您好! 陽臺、雨篷以及挑檐模板要不要計算超高費用 每個省的規定都不相同 請您查看一下您所使用的預算定額 模板工程章節中的說明及工程量計算規則就清楚了。【以下是吉林省2009建筑工程預算定額模板工程章節中對陽臺、雨篷的說明及工程量計算規則 現摘抄下來供您參考 第九章 模板工程 說明.現澆混凝土梁、板、柱、墻、陽臺、雨篷的模板,除定額另有規定外,均按支撐高度(即支撐底標高至構件底標高之間的高度)3.6米編制,超過時執行支撐超高定額項目。支撐高度超過7.2米時,支撐超高定額乘以系數0.6。 工程量計算規則 一、現澆混凝土模板.現澆混凝土支撐超高定額工程量按相應構件模板工程量計算。支撐高度超過3.6米,每超過1.2米計算一個增加層,不足0.6米不計。(這就是說執行吉林省2009建筑工程預算定額時陽臺、雨篷應該計取超高費用)】 以上回答供您參考
2013-05-17 14:48:36
陽臺、雨篷以及挑檐模板不計算超高費用
2013-05-17 11:26:48
