xxxxxm 2014-04-01 14:42:00 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2336查看 2回答
陽臺(tái)模板問題
廣東2006年定額中規(guī)定:懸挑板、挑板(挑檐、雨篷、陽臺(tái))模板按外挑部分的水平投影面積計(jì)算,伸出墻外的牛腿、挑梁及板邊的模板不另計(jì)算。 我現(xiàn)在計(jì)算的陽臺(tái)板是兩邊有墻及梁,另兩邊為梁,是否可以陽臺(tái)板模板套陽臺(tái)定額,梁模板套梁定額,因?yàn)樯厦娑~規(guī)定說的主體是懸挑板、挑板而不是陽臺(tái),括號(hào)內(nèi)的陽臺(tái)只不過是補(bǔ)充說明而已;而一般的陽臺(tái)是四面環(huán)梁的,所以相應(yīng)的梁應(yīng)單獨(dú)套定額;且定額中陽臺(tái)模板定額單價(jià)為26.69比有梁板定額23.38只多了3元多每平方,而四面環(huán)梁的陽臺(tái)板和梁展開系數(shù)達(dá)到1.7,這樣陽臺(tái)梁板套陽臺(tái)模板相當(dāng)于展開面積有梁板定額單價(jià)為15.7元每平米了,這樣比有梁板定額23.38相差很多,原來定額編制人員肯定不是將所有陽臺(tái)包括梁板按投影套陽臺(tái)模板定額的
答:有邊梁的陽臺(tái)板按樓板計(jì)算。無邊梁陽臺(tái)板可按陽臺(tái)板計(jì)算。
2014-04-01 15:15:20
廣東2006年定額中規(guī)定:懸挑板、挑板(挑檐、雨篷、陽臺(tái))模板按外挑部分的水平投影面積計(jì)算,伸出墻外的牛腿、挑梁及板邊的模板不另計(jì)算。 我現(xiàn)在計(jì)算的陽臺(tái)板是兩邊有墻及梁,另兩邊為梁,不可以陽臺(tái)板模板套陽臺(tái)定額,梁模板套梁定額, 如果對(duì)定額規(guī)定有異議,可以向定額管理部門反映,請(qǐng)他們給出解釋,但是不能自行修改定額規(guī)則;
2014-04-01 14:54:04
