  • 樁承臺板式配筋問題。。
    樁承臺板式配筋 側面受力筋C12@250 承臺高度1250 保護層厚度40 承臺下部鋼筋上彎長度為H-2*bhc。 請問為何計算出來根數只有3跟? 而用參數化階式三樁臺 側面受力筋C12@250 承臺高度同樣1250 保護層厚度40 承臺下部鋼筋上彎長度為H-2*bhc,計算出來的根數卻有4根???
  • 側面鋼筋計算的根數與受力筋的彎折長度有關,它是按彎折長度進行計算的。 “彎折長度我設計的是一樣的。。。。”側面鋼筋數量的計算,也與底部和面部的鋼筋有關,正確的計算數量是:長度/間距-1,因為在底部或面部有鋼筋的位置,側面鋼筋是不計算的,你計算出有4根側面鋼筋的屬性信息,可能是底部或面部沒有輸入鋼筋。 “同樣是承臺高度-2*保護層厚度”檢查一下是否是底部或面部沒有鋼筋信息。 “兩個都是底部有鋼筋 面部沒有鋼筋 如果按你說的計算的話 應該同樣是4根的 不會出現一個只有3根的情況啊 ”還是檢查一下所定義的屬性信息,我這計算的結果都是一樣的。 “我試了一下 如果底筋用個數輸進去的話就側面鋼筋就會是3根,比如你輸入橫向10C12,縱向10C12。 如果換成用間距C12@200輸入的話就是4根。。。請問這是軟件漏洞還是什么情況???”我試了,計算結果都是一樣的,圖片是底部受力是用10C12計算的情況。
    樁
    參數化
    2013-05-24 16:28:28
主站蜘蛛池模板: 清涧县| 灌阳县| 乐业县| 宽甸| 常宁市| 乌鲁木齐县| 桐梓县| 繁昌县| 航空| 永丰县| 从江县| 徐汇区| 祁门县| 枣阳市| 铜梁县| 苗栗市| 新巴尔虎左旗| 嘉鱼县| 六枝特区| 密云县| 阿克陶县| 汾西县| 昌平区| 贡山| 土默特左旗| 温宿县| 沙田区| 湘阴县| 广宁县| 双峰县| 武汉市| 商丘市| 怀远县| 阿克苏市| 云梦县| 宁河县| 庆城县| 马龙县| 黄浦区| 古田县| 禹州市|
