52****@qq.com 2013-05-24 16:24:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1345查看 1回答
樁承臺板式配筋問題。。
樁承臺板式配筋 側面受力筋C12@250 承臺高度1250 保護層厚度40 承臺下部鋼筋上彎長度為H-2*bhc。 請問為何計算出來根數(shù)只有3跟? 而用參數(shù)化階式三樁臺 側面受力筋C12@250 承臺高度同樣1250 保護層厚度40 承臺下部鋼筋上彎長度為H-2*bhc,計算出來的根數(shù)卻有4根???
已采納側面鋼筋計算的根數(shù)與受力筋的彎折長度有關,它是按彎折長度進行計算的。 “彎折長度我設計的是一樣的。。。。”側面鋼筋數(shù)量的計算,也與底部和面部的鋼筋有關,正確的計算數(shù)量是:長度/間距-1,因為在底部或面部有鋼筋的位置,側面鋼筋是不計算的,你計算出有4根側面鋼筋的屬性信息,可能是底部或面部沒有輸入鋼筋。 “同樣是承臺高度-2*保護層厚度”檢查一下是否是底部或面部沒有鋼筋信息。 “兩個都是底部有鋼筋 面部沒有鋼筋 如果按你說的計算的話 應該同樣是4根的 不會出現(xiàn)一個只有3根的情況啊 ”還是檢查一下所定義的屬性信息,我這計算的結果都是一樣的。 “我試了一下 如果底筋用個數(shù)輸進去的話就側面鋼筋就會是3根,比如你輸入橫向10C12,縱向10C12。 如果換成用間距C12@200輸入的話就是4根。。。請問這是軟件漏洞還是什么情況???”我試了,計算結果都是一樣的,圖片是底部受力是用10C12計算的情況。
2013-05-24 16:28:27
