蕓泉動感 2013-05-24 12:54:56 | 山東省 其他專業 | 1332查看 2回答
基礎柱插筋錨固
基礎為樁承臺 基礎柱柱筋插入承臺內錨固長度是多少
伸入基底彎折15d 或者是6d 這邊要看你基礎的厚度是怎么樣的
2013-05-24 12:57:44
這個是這樣,柱筋“坐底”主要是在考慮錨固的基礎上方便施工和柱筋固定。如果筏板足夠厚,比如高層建筑筏板厚達2000或3000以上,將柱筋插到筏板底部顯然是沒有必要的,這時候的筏板一般也要在筏板中間標高再加一層構造鋼筋網,那么,這時候柱的主筋就可以“坐底”到這層鋼筋上就行了。前提要保證基本的錨固長度。
2013-05-24 20:45:53
