aui95gkv 2010-12-02 07:55:19 | 山東省 其他專業 | 1181查看 2回答
什么是砌體錨固插筋?
什么是砌體錨固插筋?
就是砌體拉結筋,同意樓上所述。
2010-12-03 12:50:43
你說的應該是砌體拉結筋 砌體拉結筋,是通過植筋、預埋、綁扎等連接方式,使用HPB235、HRB335等鋼筋按照一定的構造要求將后砌砌體與混凝土構件拉結在一起的鋼筋。 拉結筋是建筑工程中鋼筋類型的一種,把它砌到墻的里面,擺在磚層當中起連接砌體防止開裂的作用。 砌體拉結筋,用在不同的結構類型中,有不同的鏈接構造。 《建筑抗震設計規范》13.3.3 砌體墻應采取措施減少對主體結構的不利影響,并應設置拉結筋、水平系梁、圈梁、構造柱等與主體結構可靠拉結: 1 多層砌體結構中,后砌的非承重隔墻應沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結鋼筋與承重墻或柱拉結,每邊伸入墻內不應少于500mm;8度和9度時,長度大于5m的后砌隔墻,墻頂尚應與樓板或梁拉結。 2 鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻,宜與柱脫開或采用柔性連接,并應符合下列要求: 1)填充墻在平面和豎向的布置,宜均勻對稱,宜避免形成薄弱層或短柱; 2)砌體的砂漿強度等級不應低于M5,墻頂應與框架梁密切結合; 3)填充墻應沿框架柱全高每隔500mm 設2φ6拉筋,拉筋伸入墻內的長度,6、7度時不應小于墻長的1/5且不小于700mm,8、9度時宜沿墻全長貫通; 4)墻長大于5m時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。 豎向一般每500高設一道拉結筋。也就是0.5米。水平方向一般是砌體均分就可以了。
2010-12-02 08:10:09
