燕子 2013-05-24 10:10:56 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1441查看 2回答
遼寧08定額電纜套用定額問題
銅芯4*16+1*10電纜敷設都需要套用什么定額?它是外面套波紋管然后直埋管溝?大約200多米。 如果套用電纜敷設那么它屬于多少平以下電纜敷設?還要套用管內穿線么?電纜接頭怎么套用?電纜敷設子目是單線的那么工程量如何計算?請高手指點著急!
已采納首先要確定你敷設的是整根電纜,如果是的話,電纜敷設套用35mm2以下定額子目,由于電纜是5芯的可以參與系數調整,至于保護管你可以直接套取電氣定額中的塑料管(硬質聚氯乙烯管暗配)敷設,一般在安裝中是很少用波紋管做電纜保護管用的,如果感覺不合理最好的辦法是和業主商談,確定單價。土方開的收取挖我想就不要多說了吧。套用管內穿線是不合理的,因為你是電纜,可以收取電纜敷設加保護管敷設,電纜頭有1個收取1個,電纜頭的制作安裝套取35mm2以下的子目,再根據電纜頭是室內的、室外的、干包式的、來區分子目收取電纜頭的制作安裝費用。如果有中間接頭也是有1個收取1個,套取電纜中間接頭的子目,我想這樣給你解釋,應該會明白了吧
2013-05-26 18:01:36
銅芯4*16+1*10電纜敷設都需要套用什么定額?它是外面套波紋管然后直埋管溝?大約200多米。 如果套用電纜敷設那么它屬于35平以下電纜敷設的。 是還要套用管內穿電纜線定額子目的。 如果單是電纜敷設,電纜接頭是不用套用的,電纜敷設子目是整根電纜敷設的,不是單線的,工程量就按圖示尺寸去計算就行了。
2013-05-25 09:08:45
戶外沿河景觀鋪設塑木地板,安裝塑木欄桿應該套用什么定額子木???是套用塑料的 還是實木的相關子目?請高手指點 謝謝 著急!
要修一排水溝,排水溝截面是梯形,上頂寬2米下底寬1米,排水溝壁用干砌石,厚度300mm,這個干砌石套用什么定額?還有就是這種干砌石作業面多少,怎么施工??請指點
完成一個輕鋼龍骨石膏板墻項目需要套哪幾項定額?請各位高手指教!!!問題補充:我想問一下完成輕鋼龍骨石膏板墻面,里面還有巖棉,都需要套哪幾項定額,定額編號是什么?我用的是遼寧08定額
遼寧08定額為何擠塑板價格高于普通EPS苯板價格。是定額問題還是其他什么原因。擠塑板定額價格遠遠低于建安成本價格。問題補充:定額里板材價格與市場實際價格基本相符的
遼寧08安裝定額里電纜敷設是按照鋁電纜計價的還是按照銅電纜計價的,如果是按照鋁電纜計價的在那里能找到官方證據,我在定額解釋里沒有看到,希望各位大俠給予解答
