fengtian 2015-02-02 21:17:45 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 932查看 3回答
遼寧08安裝定額電纜敷設是指鋁芯電纜嗎
遼寧08安裝定額里電纜敷設是按照鋁電纜計價的還是按照銅電纜計價的,如果是按照鋁電纜計價的在那里能找到官方證據,我在定額解釋里沒有看到,希望各位大俠給予解答
是按3芯銅芯電纜考慮的
2015-02-02 23:18:59
你好,是銅芯的,若實際中是鋁芯的可乘以系數,在定額說明中有說明
2015-02-03 05:17:20
我也查詢了遼寧省定額編制說明,工程量計算規則,沒有發現關于電纜編制定額時候是按照銅芯考慮還是鋁的考慮的說明
但是,現在使用的2008系列定額是07年編制的,編制的時候和現在,施工中主要應用的電纜都是銅芯的,所以個人推斷是按照銅芯編制的;
如果是鋁芯電纜敷設,可以執行正常電纜敷設定額子目乘以0.85系數(參照其他省份例如吉林省,,結合遼寧2004定額,鋁芯和銅芯直接費進行測算,0.85的系數還是比較合理的,2004遼寧安裝工程定額,2-610,鋁芯電纜敷設,323.14元/100m,2-618,383.44元/100m,383.44*0.85=325.93元/100m,和2-610比較接近)
如果是結算,雙方無法達成一致意見,可以向本地造價站(沈陽)咨詢或者發函進行求證。
2015-02-03 15:42:40
