飛的更高 2013-05-24 08:56:46 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2513查看 3回答
衛(wèi)生間的上翻
衛(wèi)生間上翻一般都是用什么畫(huà)?還有若衛(wèi)生間上翻有配筋那種橫向的拉筋怎么配置
衛(wèi)生間砼上翻防水臺(tái),可以用定義布置圈梁的方法。鋼筋在圈梁中設(shè)置,橫向拉筋在圈梁其它鋼筋中設(shè)置。
2013-05-24 09:09:05
可以用欄板布置的,很方便,如圖所示,無(wú)論橫向還是豎向鋼筋都可以布置,還有拉筋,我們都是用欄板代替上翻部分,上翻高度也可以準(zhǔn)確定義
2013-05-24 09:09:52
衛(wèi)生間上翻用圈梁畫(huà) 鋼筋在圈梁輸入 套圈梁子目定額 然后在定額名稱(chēng)上改為衛(wèi)生間素砼翻邊
2013-05-24 09:11:26
