健康是福 2011-03-04 22:14:45 | 山東省 其他專業 | 2217查看 4回答
衛生間上翻砼套什么定額子目
衛生間四周上翻的防水砼300*120mm,砼標號C30
已采納套砼圈梁項目調整砼標號即可。
2011-03-04 22:26:03
可以按照圈梁定義,并套上相應的做法。
2011-03-04 23:11:53
在廣聯達中都習慣作為圈梁制作,但是需要調整標高和混凝土編號
2011-03-05 09:19:04
如果是清單計價的話,可以按圈梁子目套用,但是在組價是還是要注意和圈梁的區別 這個部位的做法有防水要求,所以當地定額有防水地圈梁子目的話會更加確切 當采用定額計價時,就按當地定額的防水地圈梁子目,沒有的套圈梁
2011-03-05 09:48:24
